RMK 800-03 5,5l/milen och uppåt!! Bestyckning??
jw1978
10 jan 2010
617
11
Jag har förresten talat med den lokala Polaris handlaren ang. original bestyckning.Och han sade att original när maskinen kom från USA så var dom bestyckade med 350 (2000 Meter) men när dom tas in till Sverige så sätter man 470 som bestyckning när dom levererades ut från butiken.
jepps havsnivå kit kallas det.. munstycken och andra vesfjädrar plus andra primärvikter
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
orginal så är bränsle och luft skruvarna utskruvade 1 varv,kollade igen du har samma nålar som i min enligt sprängskiss......
kör lite till du och kolla stift,annars så kan du gå ner ett steg i taget å kolla,skulle tippa på att du inte justerat skruvarna där heller så mkt som man ska,pröva de först och återkom
16 feb 2010
12
Sjulsmark
Har nu kommit ner till 440 i huvudmunstycke och ställt nålarna på mitten, så nu är den
betydligt ljusare på stiften (pepparkaks brun) och tar nu runt fyra liter/milen så nu
blev det betydligt bättre 1,5 lite mindre. Ska köra så här ett tag nu och senare kolla om man kan gå ett steg till.
mrk
20 apr 2008
10
Hej! Min var likadan,bluddrade o gick illa.Jag skruvade dit: Lågfart 30 huvud 420.Nu går den bra.Polaris är väldigt överbestyckade från fabrik.
Lever för SNÖ!
19 okt 2008
172
kalix-nyborg
provar skriva här ifall någon svara med kunskap. har en rmk 800 -04a som inte svara till 100% på gasen.
den som Baaa, man tar om gasar igen då vill den :) om ni förstår.
kör på 450, 40 låg.
har oxå v-force 3, boostbottle, slp singel rör.
är det rätt bestyckat?
några svar på hur både bränsle o luft skruv ska vara ?
ETTAN
Jag har två rmk 800 03 den ena har 430 mj 40 pilot den andra 440 37,5 men kolla också att den har rätt cdi box skulle byttas av åf men det blev inte gjort på alla maskiner jag har olika.
Den första går knappt över 2,5l/milen oavsett körning det är den med den nya cdiboxen och 430mj,
den andra ligger ganska konstant på 2,7l/milen
