Rotax 550f tempmätare?
Mahagnus
8 sept 2014
25
Vansbro
Finns det någon form av tempmätare på rotax 550f? Finns väl en lampa i displayen vill jag minnas?
Om inte hur får man tag i någon form av mätare att koppla in?
Vore ju trevligt att ha lite koll på tempen.
Vet ej om de går få fram temp i mätaren på 550f. Om din maskin har batteri kan du koppla in valfri tempmätare men se till att den kopplas till batteriets likspänning iså fall. Ström till lyse brukar va växelström så koppla inte in den till det!
Mahagnus
8 sept 2014
25
Vansbro
Ok. Tänkte mer på att den är fläktkyld, vilken mätare skulle funka då?
Och när man startar den innan alla "lampor slocknat i displayen så är det ju en lampa som ska indikera varm motor.? Någon som vet ifall det sitter någon tempmätare på lynx adventure 550f
1.206
Du behöver inte fundera så mycket på tempen, blir den plötsligt tystare (fläktremmen går av) så sluta kör.
Men det sitter ingen sensor från fabrik och det säger en del.
