rs 600 -08 komp !!
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
Hej, tog och mätte kompen idag, fick båda cylindrar nästan helt likt 800 kpa (närmare 120psi) så ungerfär 8BAR om jag inte räknat fel..
enligt mig låter det lite?
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
snackat med motorbolaget, och det borde inte vara något problem, kan även vara mätaren som visar fel.. men både cylindrarna är då exakt lika!
xp600
28 feb 2010
434
Öjebyn
njaa inte är det fel utan kanske lite lågt, du kan ju om du vill bara byta kolvringarna men inget jag rekomenderar utan du byter hela kolvkitet ist för att spara några kronor som du sen kanske får renovera skiten ist :)
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
Ja men tycker det är så konstigt! skotern har gått 200mil och kolvarna är bytta för cirka 50-60mil sedan???
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
det viktiga är oftast att kolla om komenpen är jämn, då det kan skilja mycket mellan kompmätarna, duj kan ha 9bar med en och 12bar med en annan i samma maskin, har varit uppe på forumet tidigare
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
ah, fick samma svar av motorbolaget! nu är jag nöjd, ska prova mätarn på en annan skoter och se! eftersom den är så jämn är det nog som sagt inga problem!
tack för besväret
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
150psi är bra på en rs 155 kanoners, om du vill kolla med en kalibrerad/pålitlig mätare.
Det gäller även att dra minst 5 snabba drag och hålla full gas tills man ser mätaren stanna på högsta möjliga tryck.
Ex. om min kärring drar i snöret :huh:så får jag ca 8 kg i thundercatten.. Men drara jag får jag 9,7kg
Så i bästa fall är du bara en kärring :biggrin1:
