Hej,
En 1991 RXL EFI som inte går som den ska. När man drar igång den så varvar den 4000 och är så svag att den inte orkar iväg. Jag har kontrollerat att tändstiften tänder och spridarna sprutar för alla cylindrar.
ECU signalerar för fel på vevhustemperatur-sensorn. Detta, ett fel, som uppstod i samband med att jag tog lös kabeln till den för att kontrollera om jag skulle få nåon felkod, och som därefter aldrig gick bort. Jag har dock kontrollerat att sensorns resistans beror linjärt på temperatur och att den ligger omkring 3K vid rumstemperatur. Därutöver har jag kontrollerat att det inte är något kablelbrott upp till ECU.
En av de saker jag misstänker är TPS, så jag har justerat den fram och tillbaks och har nu en inställning 1K vid tomgång och närmare 5K vid max gas.
Vevaxeln har varit på reparation. Är det möjligt att tändningen är annorlunda nu, eftersom tändplattan inte får samma läge mot vevaxeln? Hur ställer jag i så fall in tändningen? Förresten det skulle jag vilja veta i vilket fall som helst..
Tackar på förhand för svar
