Rymms 44 mm kammar i min edge 700 - 03?
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Tjena
Jag undrar om det går att bara byta matta ifrån en 32 mm kammar till 44 på min skoter? alltså utan krongel?=)
Snabba svar tack=)
MvH:Modin
groban
10 jan 2007
3.251
Satte 38mm i min edge 700-02 och det var riktigt tight, hade org drivhjul på den..ska du få dit en 44mm med org drivhjul så gäller bara polaris racing matta som är urkapad alt kapa själv..
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Hur ska man kapa det då?.... är det lätt eller svårt?=O
groban
10 jan 2007
3.251
Köp mindre drivhjul och en 44mm matta så går det bra, alt en 38mm och du kan ha kvar org. driv hjulen.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Hade 51 matta på min edge -01 den tog då inte i nånstans. Dock en polaris matta så den kanske var urtagen för kylelementen. Edge, Edge/RMK o Edge/Switchback har väl samma chassie
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
okey=O jag tror att dom har lika chassin iaf är inte hundra=P vart köper man en polaris matta då som är urklippt? =)
rapich
26 dec 2009
226
östersund
jag har en 38mm med orig.drivhjul på min edge 600 -02.
passade utan krångel:eyebrows:
ville helst ha en 44mm men tyckte det blev krångligt med nonslip hjulen
som jag antog måste pressas på drivaxeln?
mvh/mattias
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Den ska finnas hos din ÅF, satt på äldre Polaris iqr modeller, måtten är 307-35,5-47
Nja, är det så? Tror inte mattan som satt org på iq 440 hade uttaget nå i kammarna. Polarn hade en sån på sin rev 600 och jag kan inte minnas att den hade det. Däremot mattan som satt på Pro XR 440 hade det men den är 44mm. Så vad jag vet är det den du ska ha, men det lär ju inte vara det lättaste att få tag på-
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
okey=)..men får klämma dit en 38a då=) jag tyckte också det blev krångligt att sätta dit en 44a =S Tack för alla tipps och svar=) är väldigt tacksamm för alla som har hjälpt mig=) tack så himmla mycket=)
Goeran
11 okt 2008
166
man behöver inte nonslip vet av två st edge 800 -02 -03 med 44 backcountry mattor en av dom är min gamla å det räcker att spänna mattan som det står i instruktionsboken. -09 switchback hade jag också 44 backcountry matta utan nonslip å det kuggar inte heller över, å det sitter inte nonslip på edge rmk standard. jag skulle ha tagit en 44.
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
tar det inte i kylningen om jag slänger dit en 44a?=O tycker det värkar bli nett med en 38a=/ finns det på något sätt man kan mäta och kolla om det får plats? utan att det tar i?=O
