sänkt! HJÄLP
berrob
25 jul 2007
3.324
Kolla kompet om du inte har gjort det. Om skotern har komprimerat vatten så blir vevaxel påverkad. Då borde det inte spela någon roll om den är varm eller kall.
Går den bra när den går då? Eller är det mkt vibrationer?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
Kolla kompen. Har du otur så har den fått vatten i cylindrarna och motorn har snurrat runt så har den försökt komprimera vattnet och det klarar den inte av så det kan ha skadat kolvringarna.
Hur länge är det den har varit igång ? 1min, 5min 10min ? För är de så att den dör när den blir varm så är det nog kolvringarna som har farit, den tappar kompet när den blir varm och dör.
kolvringarna?skulle inte jag vara så orolig för i det fallet.snarrare vevstakar och vevaxeln.
vevstakarna brukar nämligen krokna ganska lätt.
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Får du några felkoder?
Det låter som ett elfel, inte mekaniskt.
Det första jag tänker på är tändspolen,den brukar ge upp i sinom tid oavsett vatten eller ej.
Sen får du vara lite realist, det kostar att åka på vattnet med en Snöskoter.
