Sänkt skotern
Jimmy_91
23 nov 2008
227
sänkte skotern nyss , och undrar vad jag måste göra för att få igång den igen`? tack för snabba svar. skotern är en yamaha mountain lite 500 -2000 den är fläktkyld.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
Sv: sänkt skotern nyss
börja med att ta av tändstift och sen ta bort tanken och oljebehållaren för vatten hamnar längst ner i tankarna iaf i oljan!
tom allt sen skruva av förgasarna och töm dem riktigt om du har tillgång till tryckluft så e de bara att blåsa rent dem överallt!!!
sen luta skotern åt sidan och dra för kung och fosterland och försök att få ut allt vatten ur motorn!
sen när du gjort allt och de inte verkar komma nå mer vatten nånstans så skruva ihop allt sen fyll på olja sen bensin och blanda i olja i bensin! sen försöka dra igång den och kör den LÄNGE så du vet att den blivit riktigt riktigt het sen ska nog allt funka!
glöm inte alla fettnipplar i boggie och framvagn!;) lyckatill!
Jimmy_91
23 nov 2008
227
måste man ta bort tanken räcker det inte att suga upp allt med en slang?
bonde456
10 mar 2009
727
Ta upp den först ;)
hann du döda motorn innan den sjönk?
det kan vara skillnaden mellan succe och fiasko när man ska ha igång den igen.
B
Biosteel
Ta upp den först ;)
vet inte om jag kan hålla med. tycker den drar in sjukt mycket vatten i motorn i vilket fall och vad gäller tråden så är den fullständigt onödig då det finns flera liknande så bara att läsa dom ist :stupid:
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Jo det räcker att slanga ur tankarna. Men det som är mest noga är att kolla så CDI å tändspolar är torra innan du startar skotern! Annars tar dessa skada. Sen dra ur all vatten ur vevhuset.
Jimmy_91
23 nov 2008
227
joo men jag hittar inte den, jag fick igång den några sekunder med full choke sen så slockande den...
Jimmy_91
23 nov 2008
227
jag har försökt dra ur allt vatten nu, men tändstiften ger gnista och jag fick igång den några sekunder. men kan det vara en ide att försöka tömma så mycket vatten som man får ut, sen dra in den i varm garage och låta den vara i värmen hela natten, eller är det bättre att försöka få igång den direkt?
bcool
20 mar 2008
5.277
Du SKA starta och köra jätte-genomvarm för att få bort fukten i motorn och elektroniken. Fukt = rost osv.
Efter det drar du in den i värmen.
Jimmy_91
23 nov 2008
227
okej, då är det bara att försöka få igång den, tack för svaren.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
ja precis du ska kolla lite boxar och annan el kanske ta ur vissa kontaktstycken och blåsa rent sen i med elektronikspray, de e inte så dumt!
ja de går nog att dra ur lite slangar och därmed få ut viss bensin/vatten, olja/vatten..
good luck
Jimmy_91
23 nov 2008
227
förresten hur vet jag om cdi och tändspolarna är torra?
kan man testa starta skotern utan att avgasröret är på? eller kan den ta skada?
Jimmy_91
23 nov 2008
227
okej ska ut och testa nu, nu när jag har laddat batteriet.
Jimmy_91
23 nov 2008
227
kom på en liten ide, kan jag koppla startkablar från bilen till skoterbatteriet och ge "starthjälp" för mitt batteri laddar så snabbt ut, tänkte att det är lättare med elstart än att försöka dra?
tror ni att det går?
Jimmy_91
23 nov 2008
227
visa mig en tråd som kan hjälpa mig. det är ju lite skillnad på alla skotrar
Jimmy_91
23 nov 2008
227
har fått igång skotern nu, och varmkörde den ett tag också. men den gav lite vit rök. Ska byta bensin imorron, men kommer det hjälpa mot det?
