Söker hytt till skoter, någon som vet?
Xerpia
29 jan 2026
Lund
Hej på er, trevligt att hitta denna sida! :)
Eftersom jag är frusen av mig, skulle jag vilja ha en hytt på min lilla Yamaha ET400. Har funderat på att bygga själv, med aluminiumprofiler och plexiglas....Men så började jag googla och det verkar ha funnits åtminstone 2 tillverkare av hytter, "arctic shell" och "ski cab", så då känns det lite onödigt att uppfinna hjulet igen....Är det någon som har en att sälja eller vet vart jag kan finna en hytt? Alla tips mottages tacksamt! Hälsningar /Johanna 🥰
31032
JAAG
523
Malå/Adak
Det har gjorts försök men har aldrig slagit genom. Största anledningen är att skotern kräver att föraren lutar en hel del hit och dit vilket hytten inte tillåter.
Minsta fastkörning eller lutande fjällbjörk blir fort ett stort bekymmer med en sådan låda på skotern.
Skaffa en bra fodrad overall som är aningens stor så du rymmer både kläder och lite extra luft under, overall är betydligt varmare än byxa/jacka, sen högskaftade skor som inte snör åt kring fotleden, typ Viking, en helstängd hjälm ev med eluppvärmt visir, samt om så måste eluppvärmda sockar och handskar, så borde du klara hålla värmen. :)
När det gäller sockar så minst tre par och Ull/Bambu etc, inge "plast"!
När det gäller handskar så är tumvarianten varmare än fingerhandskar.
monno
16 okt 2010
3.652
114
Till en ET400 också så är väl en såndär hytt lika tung som skotern nästan... Tror tyvärr det blir svårt att ens få till och framförallt få till något som funkar i praktiken.
JAAG
523
Malå/Adak
Man skulle kunna tro en sån lösning skulle ha tilltalat höga SS officerare på 40-talet...ser ut att bli en fin gaskammare på en 2-taktare.
Spelar nog liten roll hur "ofta det smäller", koldioxid lär väl en fyrtaktare producera i nästan lika stor mängd som tvåtaktarna. (bör vara direkt linjärt mot bränsleförbrukningen).
Oljeröken torde jaga ut dig ur "kojan" innan du stryker med gissar jag =D
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Ja, jo det stämmer nog. Inget jag skulle vilja sitta i utan rejäl ventilation och då är man nog tillbaka på ruta ett igen.
Instämmer med de andra, bra kläder är A och O. Lager på lagerprincipen. Kan tillägga att jag också är väldigt frusen samt att jag har Raynauds syndrom (vita fingrar). Vid friåkning är det inget större problem för man är aktiv på skotern men vid transportsträckor kan det bli kallt. En vind och vattentät overall (TOBE i mitt fall), ullunderställ och ett eller två mellanlager beroende på hur kallt det är så brukar det bli OK. Bra skor och dubbla strumpor, hjälm och en buff för halsen och i bland även för ansiktet. Bra handskar, eventuellt med extra innerhandskar i ull. Viktigt är att hålla sig torr, då håller man sig oftast även varm.
Xerpia
29 jan 2026
Lund
Då blir det väl till att bygga själv då....🥰
Vet inte hur ni har det med era avgaser, men jag har byggt om min. Tyckte den var väldigt högljudd, så jag bytte till en tystare dämpare och ledde samtidigt bak avgaserna. Hytt eller inte, det är ju ologiskt att ha ett avgasrör framför sig...🙈
JAAG
523
Malå/Adak
Då har du med största säkerhet byggt bort "halva motoreffekten", tvåtaktare är känsliga på avgassystemets utformning.
Och bygger du hytt så se till att ha tänkt ut hur du ska ta dig ut om du går genom isen eller stjälper!
Tror fortfarande du får det både säkrare och mer komfortabelt med rätt kläder än med en hytt.
Lycka till hursomhelst!
Xerpia
29 jan 2026
Lund
Nja, nog är motoreffekten kvar. Det går säkert att mäta skillnad, men inget som märks. Däremot är det stor skillnad på ljudvolumen och väldigt skönt att slippa avgaserna.
Jag kör aldrig på isar, skulle aldrig ta den risken....För mig handlar det om att kunna förflytta sig, när jag blir insnöad... 🙈
Jag tänkte bara att det är onödigt jobb att uppfinna hjulet igen, när någon annan redan gjort det. Det borde gå att finna en hytt någonstans.
JAAG
523
Malå/Adak
Det gjordes en gång i tiden mätningar i någon skotertidning hur ett BK-system, påbyggnadsavgasrör just som det du beskriver tänkt för att leda avgaser förbi en passagerarpulka, påverkar effekten. Tycks minnas att rubriken var "Hur du gör en 600a av din 800a".
Hursomhelst så huvudsaken du är nöjd.
När det gäller hytten. Din maskin kommer tyvärr bli i princip värdelös när det gäller att ta sig fram och du kommer fastna för minsta lilla på grund av att du blir för begränsad i hur du kan röra dig + att vikten på "arrangemanget" kommer påverka negativt både balans och framkomlighetsförmåga. Är skotern ett nödredskap mest tänkt till du blir insnöad är hytten en ännu sämre idé än om den bara vore tänkt för att öka komforten på pimpelturerna.
Ullareds Lantmän rear ut en vattentät fodrad varseloverall nu för ~800kr. Köp en sån någon storlek för stor och klä dig under efter behov, det är en betydligt bättre idé än en hytt.
Reactions: Sneeuwscooter
Sneeuwscooter
6 jan 2017
198
46
Nederländerna
elcomanagement.nl
Jag skulle hellre tänka tvärtom, att bygga om en SxS till en snömaskin.
JAAG
523
Malå/Adak
Misstänker det är några budgetsnäpp upp jämfört med att fixa till en ET 400 ;)
Xerpia
29 jan 2026
Lund
Precis....Om det inte fanns några ekonomiska begränsningar, hade jag köpt en Volvo TL6....
31040
Men nu försöker jag hålla mig lite mera i verkligheten.
Sedan förstår jag inte varför det ofta ska vara så negativt i forum. Varför ständigt se hinder, istället för fördelar?
Vi behöver alla bli lite mera positiva!! 🥰
Men tack för ert engagemang!
JAAG
523
Malå/Adak
Att se hindren innan man är där har inte nödvändigtvis med negativitet att göra, det kan nog så gärna vara en fråga om erfarenhet och kunnande. Obotlig optimism övertrumfar tyvärr inte naturlagarna....
Men det är inte lätt skilja mellan de som bara snackar, optimister eller pessimister, och de som faktiskt vet vad dom pratar om på forumen.
Det är roligt du tar med bilden på bandvagnen med Volvohytt förresten. En av kollegorna har jobbat på Skelleftekraft och dom köpte ett par av dom där, men på grund av att den tunga hytten totalt sabbade maskinens terrängegenskaper såldes dom iväg i princip direkt igen och vanliga BV206 införskaffades istället....
Man ska alltid försöka skapa sig en så fullständig bild som möjligt av förutsättningarna, sen om man väljer att kalla det förutsättningar eller hinder kvittar, det är samma sak ;)
Hinder som upptäcks i tid kan undvikas, antingen genom en tidig, och alltså billigare än om det sker senare, omkonstruktion, eller i värsta fall genom att lägga ner projektet.
Hytt på skoter har testats i omgångar och har aldrig funkat, och speciellt inte i applikationen du tänkt dig, alltså som nödtransport då man kan tänka sig att du verkligen är tvungen att ta dig fram. Hade det gällt att åka bekvämt ut till pimpelhålet väl valda dagar så hade det kanske gått. Som insnöad med ett MÅSTE hängande över dig så är den nästan 100%-iga risken att fastna inom 30 meter förmodligen inte önskvärd tänker jag. För "hytten" kommer göra maskinen oerhört mycket svårare att manövrera samtidigt som den blir tyngre och får högre tyngdpunkt, sikten försämras av igenisade/igenimmade rutor, och en ET 400 har inte superstor marginal från början när det gäller att ta sig fram då det är dåligt före.
Jajja, meddela gärna hur det gick då du provat ordentligt :)
