S I R A P i gasvajern...
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Jepp...
Har varit aningen kännbart ett tag, men nu går det för trögt.
Gasen stannade i sitt läge ibland.
Man fick dutta till den för att den skulle gå ner i varv.
Ja, ni fattar..
Vad gör man?
T-sprit, hälla i kabelhålet vid tumgasen?
berrob
25 jul 2007
3.324
Byt wire , är nog enklast. Du kan ju smörja med WD40 i infästnigen till gashandtaget och i början på wiren. Sätt INTE dit nå fett då det kan frysa.
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
wirar tar slut förr lr senare så de funkar säkert ett tag o smörja upp den men den lär nog bytas.. säger 5-56 jag då istället för wd40 :p
men skotern kanske e rätt ny då äre väl bara o smörja..
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
5-56 = check!
SKotern är en Lynx -06, har gått 300 mil, så den är ju inte för gammal..
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Nä då ska wirarna inte vara för "gamla". Min gamla Thundercat gick drygt 1000mil med orginalwires.
Nä exakt..
What the fuck I´m I going to dooooo?
Ska ju ut och gasa i mörrn!!
BAJS!! :mad:
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Inget veck nånstans?
Annars går det smörja med 6-36 :bootyshake:
Nja, måste kolla iochförsig.
Höjde styret 3 cm igår, men problemet anades innan det.
Gasvajern är fortfarande ganska "slack" när man drar i den ännu.
Hmmm...:hmmmm:
Ringde just till Mr Skotermek här i stan..
5-56 i vajern + att smörja upp trottelhållarna i förgasarn var hans tips.
SPARSAMT!! Var hans sista ord..
LindeMan
4 aug 2007
804
teflon olja "kryp" sen gasa. Funkar perfekt till handbromsvajer så de borde funka till detta också!
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Ja, det var en riktigt bra idé.
Vart tusan ska jag hitta det en lördagkväll?
Åkte ner en sväng på OK och köpte 5/56 nyss...
Hmm..
Grr...:argh:
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
5/56 borde kirra biffen! Kan ju vara så att wiren har "trådat" sig :/ Händer även det bästa.. ;)
rogereriksson
Oftast går det tungt vid ändarna, om nu inte den är skadad....
man kan också borra med 2mm borr genom plasthöljet för
att komma år innanför, tejpa sedan med vulktejp runt hålet.
Pipen till 556 passar perfekt i 2mm hål...
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Är ju som ett vanligt fel på dessa flatside gasare, har samma problem på min, dock fastnar den inte. Men när du kör och släpper gasen så driver den ju som framåt ännu, och om man slår till på gasen så då går den ner helt och börjar motorbromsa..
Men dränk wiren med 5-56 och smörj nere vid gasarna
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Jepp..
Nu har jag varit i garaget en stund.
(fasen vad det luktar gott med lite skoter)
Hittade ett mindre dolt veck under ett plast skydd vid vajerinfästningen uppe på handtaget.
Klippte bort lite plast från styret där det veckade sig, och smorde allt sedan med 5/56.
Utan att ha testat köra, upplevde jag att det kändes lättare.
Well, well..
I mörrn vetja, då ska det ut och gasas. Och fotografera lite kanske.
Återkommer med rapport.
TACK för all hjälp mina vänner.
