Scandic 2 går på en cylinder.
Vilken cylinder går den inte på och blir den surare? kolla om de stiftet är blött. Jag har säkert skrivit detta i tråden men vi tar det igen. Om den surar så stiftet släcks på samma cylinder som bränslepumpen tar sin vacumpulsdrivning ifrån nere i vevhuset så kan de vara att bränslepumpen läcker in soppa i de vevhuset. Man tester pumpen genom att suga med munnen i vacumslangen endast fastsatt i pumpen. De ska va tvärstumt de ska inte gå att dra i sig luft eller bränsle.
