Sekundärvariator som vrider sig och blir sned.
SurendeR
3 jun 2012
250
Problem efter problem, till saken:
Visst ska sekundären ligga i linje med primären?
Började kolla idag, och då ligger inte sekundären ens i närheten i linje. Den är som sne. Kollade vidare och såg då att just före axeln går till sekundären så går den igenom en tunn metall-plåt som antingen ska stöda eller jag vettefan. Det var iallafall en spricka som var ungefär 3-4cm lång. Lägger in en bild senare!
1.203
Svårt att se exakt med bara en bild men tycker det ser bra ut på bilden... Ta en bild på sprickan också.
Mxz670
10 okt 2007
610
Sådär ser det ut på alla Skidoo Xp maskiner. Man ser tydligt med ögat att sekundären inte ligger i linje med primären utan ligger förskjuten ett par mm åt mag-sidan. Det ska tydligen vara så och jag har även bekräftat det genom att använda skidoos original linjeringslinjal och mätt enligt spec. Har fått det förklarat att när XP:n växlar på blir linjeringen bättre. Jag är dock tveksam med tanke på alla remproblem dom har.
SurendeR
3 jun 2012
250
Aha, kanske inget å bry sig om då. Bild ska fixas så fort jag åker upp till den igen.
Iof nu när man börjar tänka sekundären släpper ju som ner remmen direkt man gasar.:)
Kanske tur att man bara kollade upp det och fann sprickan.... Men bild kommer komma :)
SurendeR
3 jun 2012
250
Man ser lite av sprickan på bilden:
Ska jag bara svetsa över den? Fick ett tips att svetsa på en extra plåt, så håller det bättre också....
Ockelbo300s
Ockelbo
När det gäller sprickor brukar det vara säkrast att "stoppborra" både ändarna på sprickan innan svetsning, annars finns risken att du sprickan fortsätter växa under svetsen.
SurendeR
3 jun 2012
250
Aha, du menar att jag borrar ett hål vart sprickan slutar, och sedan svetsar? :)
AlexA
25 jan 2011
1.356
borra hål i slutet av sprickan, svetsa och sen om det går så nita/svetsa fast en plåt så håller det bäst!
SurendeR
3 jun 2012
250
[video=youtube;8Flkwxfb3pI]http://www.youtube.com/watch?v=8Flkwxfb3pI&feature=plcp[/video]
I början ser man, ska det vara så elr?
