Series 11 vikter/Switchback Assault
Wangham
21 nov 2007
14
Koskullskulle
Jag har ju köpt drev, vikter och sek fjäder av Edvard så därmed måste jag ju lös med primären och frågar igen vilken avdragare som är rätt eftersom att en viss åf inte verkar kunna fixa fram rätta..
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Du behöver inte ta lös primären för att byta vikterna, går att lirka upp dem om du pressar tillbaka korset lite. (glöm inte att ta av remmen först)
Och när du ska byta fjäder i sekundären underlättar det om du har något verktyg som du kan pressa ihop fjädern så du får lös låsringen.
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Aah okej ska kolla om jag kan göra det då. Sek fjädern har jag redan bytt, har bara vikterna kvar :)
martinohman
25 dec 2010
340
luleå
lånar tråden lite, funderar på att byta till antingen 11-66 eller 11-68 på min rmk dragon 800 2009, behöver jag schimsa om då? vad tror ni blir bäst, 66g eller 68g?
Thimwikström
17 aug 2012
614
Byske
Hur stor skillnad är de att bara byta till 11-66g eller 11-68g vikterna och köra standard fjädrar ? är de stor skillnad eller ska man byta allt på samma gång ? :)
och vilken vikt ska man ha på vikterna ?
Polartech
3 jan 2013
114
Gär 11-66 viktorna samma toppvarv som 10-66.11 serien är vel bara tyngre i starten och mellanregistret?
jejjk
18 nov 2010
142
Sveg
Någon som är riktigt nöjd med sin variator set-up på sin maskin?
Jag har orginal prylar men tanken är att jag ska kitta variatorn.
Som det är just nu så varvar inte skotern över 8000 varv(ibland kan den gå upp en snabbis över men sen sjunker varven mycket)
När jag ligger uppför backar osv så ligger varvet på ca 7600-8000, Ska inte varvet ligga på ca 8150-8250 för max effekt?
Jag funderar på en almound röd fjäder och 11-66 vikter, sekundärfjäder är jag osäker på..
Jag har en Assault switchback -12
Har hört från lokal polarishandlare att -13 maskiner går bättre i motorn än vad -12 gör, men är det inte samma motorer i dom?... Har även provat en rush 800 -13, med amlound gul och 11-68 vikter, den matade på mycket mer än vad min gjorde!
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
Med 11-66 vikter blir den mer hård vid tillslaget då? Min känns väldigt mjuuuk.. Vill ha mer klipp direkt vid tillslaget..
