Ski - doo 2014
trooper
28 okt 2009
346
Någon som har monterat GPS på sin summit eller freeride och kan dela med sig hur ni monterat den? :)
trooper
28 okt 2009
346
Båda såg ju riktigt bra ut, blir nog nått sånt. Ska bara försöka klura ut hur man ska få ström till GPSen, ett 12volts uttag är de allt man behöver? Finns ju ett färdigt ställe att sätta uttaget i gloveboxen såg jag nyss.
_Mutte_
17 jan 2007
154
Det finns en kabel avsedd för ex gps under rutan, ovanför lyset.
Ryck bort rutan och skruva lös överdelen som sitter i typ 6st insexskruvar.
enpatte
22 jan 2011
2.070
68
Borgafjäll
Någon med fjortisburk som fått testa iaf.
[video=youtube;tUFdubaBvLE]http://www.youtube.com/watch?v=tUFdubaBvLE[/video]
Richard
14 nov 2010
118
Tog bort på min, de gick bra bara värma med värmepistol samtidigt som du drar bort dom.
tog även bort alla reflexer likadant
Gjorde detta idag, men fick inte riktigt bort allt lim. Någon som har något bra tips på medel för att ta bort limmet utan att förstöra plasten?
GoPro
28 nov 2010
807
3M Scotch-Weld Citrus Cleaner tar bort allt lim, spraya på någon dold yta först så det inte händer något :)
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Klippte av detta kontaktstycke och koppla in strömmen på det
Är det konstant spänning på den kabeln?
För 12v uttaget fram vid lyset är väl endast aktivt över 2000 varv. Det vill säga GPS:n kommer stänga av sej varje gång man släpper gasen...
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
ÅF sa tidigare i år när jag var dit och tramsade att skotrarna byggs i två omgångar, stämmer detta?
Isf borde det finnas en brytning i serienumren.
Går det att tyda serienumret på något vis?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Det är 12v uttaget. På 13 och 14 E-tec så har man spänning även på tomgång...
På 11 hade man det inte.
På 12 vet jag inte, nån annan som vet?
Sitter ett 12v uttag under plasten fram vid lysena på XM Men gissar dom har kabeln på bilden också eller?
Min ÅF Sa i alla fall att det bara var över 2000 varv men inte säkert dom har koll på ändringarna?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Okej, känner bara till denna kabel. Sitter i framkant av oljeburken.
12v uttaget har spänning hela tiden på 13 och 14, så du får tala om det för din åf ;-)
