Ski-Doo 800ho dör
850fib
1 maj 2021
11
Sverige
Hej har en skidoo mxz med 800ho motor, skotern startar alltid men dör efter ca 1 min och startar alltid på första draget igen. Ofta när den dör eller starta så ger den en avgas knall.
Jag har testa byta tändspole, statorn, och givaren brevid statorn men samma sak ändå.
Någon som har idéer vad felet kan vara?
802
Låter som bränslebrist testa choka just när den dör. Om du kan hålla den igång med choke och gas så rengör lågfartsmunstyckena och flotörnålsätet. Även soppapumpen kan ge för lite soppa. För att utesluta pumpen så kan du testa köra utan pump med lös tank på högre höjd än förgasarna så de självrinner ner soppa till gasarna. De duger med en vanlig petflaska som du vinglar upp ovanför gasarna. Kolla även att vacumslangen från vevhuset till bränslepumpen är hel.
850fib
1 maj 2021
11
Sverige
Ska testa 👍
