Ski Doo Freeride 2014 tappar effekt/ motorlampa lyser
spelle
10 jan 2015
27
Råneå
Hej!
Har en ski doo freeride 2014 som har gått 400 mil. Det är så att den tappar effekt och blir som allmänt seg när jag har kört ett tag i djupsnö och den blir varm. den tappar också varv och ibland kan den helt plötsligt bara varva cirka 6500rpm.
Motorlampan har även börjat lysa i vissa tillfällen och jag får då upp felkoden P1477. lämnade in den på firma och de rengjorde avgasventilerna och sa att det skulle bli bättre då, men inte det!
Någon som har något tips om vad det kan vara ?
MVH Simon
Jannneeee
11 apr 2021
13
Gällivare
Hej!
MVH Simon
Hej vet att detta är en gammal tråd men jag har haft samma problem med en 600 e tec och när jag tog lös stiften var gnistgapet alldeles för stort och efter jag böt gick den bra men började dumma sig igen trots att stiften är som nya. Fick du någon lösning på ditt problem? 🤔
Om du har samma felkod som ovan och har rengjort Raveventilerna utan framgång samt kollat alla vacumslangar till ravesystemet så kan de va litet hål i vacummembranet i Raveklockorna (nr 10 i Länken.) De går vacumtesta men de är bästa att ta lös dem helt ta lös fjädern (nr 11) som håller fast dem runtom och kolla noga om de är små hål bakom där fjädern satt. Tvätta bort allt oljekladd och töj ut dem för att leta hål. De är väldigt vanligt fel på dem då de ger den felkoden P1477.
Jannneeee
11 apr 2021
13
Gällivare
Dom är vakkumtestade och även slangarna är kontrollerade och allt verkar okej men tänkte bara om trådskaparen fick någon lösning på sitt problem även om det kan vara olika saker för oss båda 😃👍
spelle
10 jan 2015
27
Råneå
Tjabba! Var ett tag sedan nu men har för mig att dom böt solenoiden till raveportana, kan ju vara värt att kolla på! :)
