Ski-doo freeride, matta går ej att spänna rätt.
Cimmet
29 dec 2021
Umeå
Hej!
Jag har en 2024 freeride 146 där det har smattrat i mattan när det har gått tungt och man gasar fullt från stillastående.
Min tanke var då att jag måste spänna på mattan lite.
Vid ett försök till att spänna mattan visar det sig att jag måste ha 7kg tryck på ena sidan och 4kg tryck på andra sidan för att mattan ska gå rakt gentemot skenorna.
I instruktionsboken står det 32mm mellanrum mellan slides och matta vid 6 - 7.3kg tryck, detta är mätt med ett sånt verktyg.
Ena sidan ser och känns väldigt slapp gentemot den andra.
Förra året körde jag på en stubbe på rulle i väldigt hög fart. Då böjdes båda boggie skenorna, axelhjulen bak gick sönder och mattan sprack rakt över i en av stavarna.
Vad kan orsaka att den ska vara så olika spänd för att gå rakt? Något jag ska kolla lite extra på? Eller är detta inom tolerans för att få mattan att gå rakt?
JAAG
525
Malå/Adak
Det brukar normalt sett krävas en hel del för att 2,86-mattorna ska kugga över, men har den gjort det mycket kan kanske drivhjulen blivit nötta.
Är boggin rak? Dvs klarade sig svingarmarna hela och raka från smällen? Du skulle rent teoretiskt kunna ha lite krokiga svingar så ena skenan är några mm längre bak än den andra och/eller att boggin är "någon halvgrad" sned i förhållande till drivaxeln.
Att man får ha lite skillnad mellan sidorna för att centrera mattan, mätt på sträckarskruvarna, är ju vanligt men går man på spänningen bör det vara rätt lika tycker jag.
Cimmet
29 dec 2021
Umeå
Jag plockade ut boggin igår och kunde inte se att något var snett. Skenorna låg parallellt hela vägen!
När jag skulle spänna mattan efter att jag satt ihop maskinen igen blev det samma visa.
Skotern lagades på försäkring sist så jag vet inte exakt vad som är bytt.
JAAG
525
Malå/Adak
Parallella ja, men kan dom vara längsled förskjutna mot varandra? (att ena skenan är lägre bak än andra)
Har du boggin ute så Sätt spetsarna på boggiskenorna mot väggen och mäter mellan vägg och övre änden på framsvingen på båda sidor och jämför.
Kolla sen att vinkeln mellan skena och vägg är 90 grader då båda spetsarna är i kontakt med väggen.
Helt exakt rakt är ingenting på en skoter men du får en hum.
Alternativt så är det väl bara att firman som gjorde försäkringsjobbet få fixa den färdigt!
Reactions: Sneeuwscooter
