Ski-doo Rev 800 vs 600
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Hej
Har läst så himmla mycket nu om att motorn i 800:an är dålig och går sönder medans 600:an håller bättre men suger i puder.. Jag vill ha en puder skoter för circka 40K men vill aboslut inte meka med skotern hela vintern!
mvh simon
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Hej
mvh simon
Har mesh luftfilter på min maskin. Snön rinner formligen av. Inga problem att åtgärda.
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Leta efter en 800 som är renoverad med kolvar/fett/riktad vev ganska nyligen så kommer du inte få några problem.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Köp slp mesh strumpa till luftfiltret och slp luftintagskittet som står är till 800 men fungerar dinfint på 600 också. jag hadde det och ett cudney racing v-kit på min summit 600 och den gick kanon bra i även om det var ca 50cm snö.
däremot att sjussa på den i dom snömängderna då gick det tungt.
Har en 800 nu och det är roligare men det är ingen större skillnad på axet bara att när du kommer upp i lite hastighet i pudret så börjar 600 sacka men 800 bara drar.
Och tänk på att det bara är dom som har problem som skriver i vevaxelproblemstråden så där låter det som alla går sönder. Nog för jag inte kan neka till att det varit problem med dom men tror du kan vara lugn även om du köper en 800:)
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Min rev800 skar då 2gånger. Riktigt renoverade för 13000ena vintern och 9000andra vintern ja hade den. Så jag tycker du ska kika på en 600 Sdi om du ska åka rev.
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Håller med Jonte96, köp en M7a om du ska ha en puderskoter för 40k, skottsäkra motorer i jämförelse med en BRP Generation III 800. Dessutom går dom underbart i snön.
SimonF88
24 apr 2012
130
Robertsfors
Hitta då ingen m7 under 45, dom flesta gick på 50. Gud så svårt det ska vara och hitta en bra puder maskin som håller :p
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Finns nog ingen kortbandare som går lika bra som F7an i snön:)
Men om jag var du skulle jag spara ihop 50 000 till nästa säsong och köpa en M7a...
Du kan ju köpa min nästa vinter(a)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Prutläge? Håller med om att m7 motorn är pålitligare, har inga svaga punkter igentligen jämfört med rotax vevaxlar. Men är skotern servad och har genomgången vevaxel vilket bör göras kring 500 mil så är det helt ok med en rotax oxå. Även 600cc har fettade lager men dom håller längre då det är mindre påfrestningar på en 600, bör dock ändå kontrolleras och fettas om på en maskin med lite mil/år på nacken för att vara "säker". Säker är dock ett kanske skört begrepp på lite äldre maskiner... (även nya :) )
