Skidoo 600rs problem
Nickodemuz
7 jan 2019
Björbo
Hej
När dagens åkning nästan var slut så började skotern gå dåligt, typ som att den misstände och då orkade inte nå mer än 6500-7000 varv sen helt plötsligt kunde den gå som den ska för att sedan inte orka varva mer än 5500, när jag kom hem så dog skotern, kollade stiften och såg att det ena var blött och förmodligen ”släckt” stoppade i 2 nya men fortfarande samma den varva max 6500
Reactions: Najad
Ta kompprov! Om du inte har en ,mätare så tryck dit tummen i tändstiftshålen och be någon dra ,känn om ena cylindern har märkbart dåligt komp....
Swapped
4 nov 2009
180
Går skotern normalt upp till 6500rpm?
Ifall kompen känns ok så kolla om rave ventlierna nypt fast, de ska öppna vid 6500rpm ish.
Reactions: Nickodemuz
Nickodemuz
7 jan 2019
Björbo
Ska kika, för komp har den. Det känns som att den gick på ena cylindern till slut.
Sen går den ganska fett, kollade på munstyckena och det satt 290 main och 160 jet
Bestyckningen verkar okej. Dra in maskinen i varmgarage. Det kan vara gashängsbrytaren som frusit till is. Annars kollar in reedventiler de kan var trasiga.
