Jag byggde om en orginal motorplatta. Byggde först en jigg sen kapa och tig svetsa motorn i rätt vinkel. Annars passar variator skydd etc så dåligt och tändstiften hamnar lite nära pyramiden.
har varit och skruvat ikväll och kan säga att det fan inte går bra! skulle på med kedjehuset så märkte jag att det va fel! passar inte från rev 03 till 05an! sen har jag lite problem hur jag ska få motorn på plats men det löser sig!
varför skulle den flöda över? är nålventilerna hela så ska dom ju vara täta? jag har ingen aning men det som jag tror kan bili fel är nivårena i förgasarna/flottören?
Har Funderat ut hur jag ska göra med motorn! ska flytta fram styrstången och höja motorn ca 30mm och köra med kortare insug! hoppas det räcker annars måste jag bygga om bulk väggen!
Ja pipan hamnar långt bak men gjorde så för att slippa flytta utblåset då det sitter på mitten på pipan dock får jag nästan inte plats med slutburken nu!
