SKIDRES EDGE 700-02
groban
10 jan 2007
3.251
har kollat balataremmen men den verkar inte gå justera..den är hårt spänd nu men det finns inga fler hål i den så jag kan inte släppa på den nå mer!
johan_023
2 mar 2008
34
falun
balataremmarna är problemet, polaris har byggt skoter efter led körning, kolla tex på en lynx, dom reser sig direkt, och har slappa balataremmar, så släpp på dom..
groban
10 jan 2007
3.251
jo jag vet att problemet verkar vara där, men den verkar inte gå justera!! på min förra skoter ( ski-doo) så fanns en ratt som man justerade längden på remmen med..men på edgen så finns det inget sånt!!
groban
10 jan 2007
3.251
hehe..har kollat det men remmen är för kort redan!!..den sitter i "sista" hålet...så det går inte heller ..kanske går byta rem till en längre???
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Byta rem borde väl inte vara några problem. Sen har du provat det som Robin skrev.. klackarna.
Varför vill du att den skall resa sig mer egentligen?
groban
10 jan 2007
3.251
har inte tagit bort klackarna men vinklat om dem...
Vill inte ha ständiga skidres men just nu reser sej den knappt nåt om det inte är kanonfäste och går uppför...
R
Robin
Svår kombination att vela ha bra skidtryck och inte resa skidorna förutom när man väl vill det.
Testa ta bort klackarna. Eller skit i att gå på dasset innan åktur.
Triple800
Finns annars ett till sätt och de är att flytta ner främre fästet för boggien 7/8 tum. Läste detta på hcs forumet och har testat på min pro x kanske de även funkar på edge. Men blir inte så mycket skidtryck kvar istället går dock att justera lite med balataremmarna och fjädringen blev även ngt. mjukare än org.
För min del blir det nog dock att flytta upp till org. infästningen igen då jag hellre tar bra led egenskaper framför höga skidres.
Provade även att ta bort klossarna och flytta saxen till bakersta hålet med denna modifiering vilket resulterade i att saxen vände sig fel väg och dämparen gick sönder.
Men då ville aldrig lill 600an ha skidorna på backen vid gaspådrag och i djupsnö var det närapå att man slog över kändes det som. Så ta bara bort dom bakre klossarna tror jag ska räcka.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
när jag har tagit bort klackarna så har boggien inte funkat som den ska så fjädringen blir usel, dock så gjordes det bara på en storm -95 med xtra 10 boggie å en rmk 700 -99
