Skillnad på BR9ECS och BR9EYA
Easy360s
Hej, börjar bli dåliga stift på skotern och jag har två BR9EYA liggandes så jag undrar kan jag använda mig av dessa? Är det någon större skillnad? vet att de är något med att elektroden inte ska sota igen lika lätt..
Skotern är förövrigt en Rev 440/600 icke ho
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Vad det är för skillnad kan jag inte svara på men i min skoter ska det egentligen vara BR9ECS men srx'n är ganska känslig på chocken så om man använder den just lite för mycket så släcker den nått av stiften. Jag blev less och började köra på BR9EYA och har inte märkt någon skillnad på gången men att dom är förbannat omöjlig att släcka + att dom är mycket billigare än ECS så jag kör på dom i alla skotrar nu.
mathiasf
5 mar 2008
410
ECS stiften är väl framtagna till rotax serie III har jag för mig, dom ska ha en speciell sorts elektrod som gör att motorn inte spikar lika lätt, tror dom tog fram dom till modellerna då ho-motorn kom, inga problem att köra med eya-stiften iaf
groban
10 jan 2007
3.251
srx:en rekommenderas ha BR9ECS förmodligen för att säkra avståndet till kolven så att man inte får kolv känning i stiftet om man varvar mycket, annars finns det ingen anledning till att ha BR9ECS stift utan då är BR9EYA helt ok..
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
EYA stiften går lite varmare men ingen fara på din motor skulle jag tro, bra att veta bara. Och Jo eya går visst att släcka ;)
MR600SX
22 aug 2009
348
Helt rätt. BR9EYA togs fram av ett märke som hade problem med att stiften dödades. Efter att man tog fram BR9EYA, så försvann problemen. Elektroden har som du säger en annan utformning som skall förhindra att de dödas. Dessutom är BR9EYA billigare att köpa. Kör på dina BR9EYA.
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
BR9ECS5
BR9ECS5 = Till alla Rotax Serie-III motorer,
( EJ SDI motorerna ).
"Ski-Doo/Lynx Spark Plug Recommendations :
Rotax recommends the use of the BR9ECS5 spark plug in all their Serie-III ( 500/600/600HO/700/800/800HO/800HOPT ) twin engines ( Not SDI ).
According to Rotax this new plug has a conical shape base, which can allow a short centre electrode and a short ground electrode compared to the previous BR9ES.
Rotax reports the main benefits of this plug are a reduction of pre-ignition and detonation by dissipating heat more efficiently via the electrode and a conical shape base, and a reduced chance of vibration breakage with the shorter ground electrode.
Rotax warns that one should not attempt to adjust the gap on these plugs, as they are pre-gapped at the factory."
:rolleyes: Det finns en orsak till att NGK och ROTAX tillsammans tog fram ECS stiften..... :rolleyes:
JAAG
516
Malå/Adak
För ett par år sen gick BRP ut och sa att man skulle ge fan i, (nå kanske inte med dom orden), att köra EYA i deras maskiner. Tydligen så var det något med att värmetalet inte stämde riktigt på dessa. Om detta gäller ännu vet jag inte. tycker f.ö ECS-stiften är rättså odödliga, inte ett dugg sämre än EYA jag körde på Ultra-aset en gång i tiden. Ska finnas en rätt lång diskussion i detta ämne någonstans i antingen detta forum eller SRs forum, går den leta rätt på så kanske det står nått kul där.
Numera kör jag dock på Polaris egna i min, (Champion tror jag), och dom verkar aldrig slockna, fast då har den ju inte tre burkar heller.
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Jo Champion funkar fint till polaris och speciellt till tripplarna, men jag undrar hur det blir för vi som kör kortgängat än, ibland har jag problem hitta mina stift, B8HS alt BR8HS
