skillnad på tikka burkar
sebbe_sxr 700
9 dec 2012
170
Hej. Vad är skillnaden på tikka wildsound och mildsound? Vet ju att wildsound låter mer än mild men vad är de som gör att de är så stor ljud nivå på dom?
sebbe_sxr 700
9 dec 2012
170
Har idag en mildsound burk men kan man få den att låta mer som en wildsound med lite modifiering?
Swedn
17 jan 2013
322
Ingen gillar ljudet. Snälla, bespara oss det.
+1
Vad fan är det med folk och oljud? Stör och förstör bara! Nej så tyst som möjligt så kanske vi får fortsätta med vår älskade hobby.
Bengan89
14 jul 2006
274
Förstår inte varför folk ska hugga! Hjälp killen med frågan istället för att säga " fy fan kasta bort burken för det låter så illa m.m." vissa gillar att maskinen ska låta lite mer " race inspirerat" samt att man kan hyvla bort ett par kg på att byta slutburk.
DET SKA HÖRAS NÄR MAN KOMMER :D
drdryyls
28 dec 2005
1.117
54
För ju fler som klagar desto färre som monterar på dom.
sebbe_sxr 700
9 dec 2012
170
Är ju nästan ingen idé att fråga nått på sånt här forum för man får inget svar ändå. Fråga va inte om ni inte vill att den ska låta! Forumet är gjort för att man ska få svar på de man frågat!!! Håll erat jävla klagande för er själva och den som är intresserad av frågan svarar på den!
MallaN
1 okt 2009
522
Gävle
Spelar ingen roll vilket skoterforum du ställer den där frågan på så kommer du få samma svar.
Jag gav ett svar på hur du kan göra för att få den att låta mer i den andra tråden.
Borra/såga hål i burken, då får du högre ljud men tappar komp, vilket kommer resultera med att skotern går skit.
Byt till en burk som låter mer.. (nej tack).
Eller kör helt utan burk, men då kommer du få samma problem som du får om du borrar.
Anledningen till att folk vänder sig emot din fråga är för att den är svår att ta seriös av den anledning att du enbart vill att skotern ska låta mer och inte är ute efter att minska vikten eller "öka" effekten.
IQ RR
3 maj 2009
330
Dalarna
prova byt bort din mot en wildsound. Tikkas burkar är ju en av få som ger några fler hk och moddar du själv tappar du troligtvis det. om du inte kan mäta flöde/tryck.
sebbe_sxr 700
9 dec 2012
170
Ingen som vet skillnad på wildsound och och mildsound? Dom ser lika ut men varför låter wildsound mycke mer?
897
Mildsoundaren kan gå bet bättre än vild-s pga av mer mottryck. Den har tikka förmodligen lagt ner mest jobb på för att få ut effekt och därmed tystare. Men man bör kolla bestyckningen med mer tät burk. Mer öppen burk brukar innebära mindre munstycken och sänkt nål så det är säkrare att bara dunka dit . Med tätare burk som ger mer hk går man normalt upp i munstycken på eller i bästa fall funkar org best.
Generellt kan man säga att en mer öppen burk ger en pissaning bättre svar på gasen från stillastående eller väldigt låg fart,,men det går snart över såfort varvet ökar ger den för lite motstånd. Pipan laddar tillbaka sämre då. Samma sak gäller med större stingerrör där man kan lura sig att de är rappare i 5 meter ivf :madgrin:
