Skoter till allt utom lek
Jakedale
22 feb 2023
Västernorrland
Världens tråkigaste tråd men behöver hjälp!
Har en stuga utan väg och familjen behöver en skoter för att dra släde med byggmaterial och oss själva. Vad rekommenderar ni för skoter för att dra grejer med men också dagsturer med familj? Kravet är att den ska vara driftsäker. Kan tänka mig lägga mellan 15000-30000kr.
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Lynx ST 600. Om du hittar en som ligger inom din budget, de är rätt populära och ligger högt i pris. Otroligt driftsäker maskin och är bra på att dra i och med bred och lång matta samt lågväxel. Inte alltför pjåkig komfort för touring heller. Ski-doo Skandic WT 600 är typ samma slags skoter.
Jakedale
22 feb 2023
Västernorrland
Tack för svar. Lynxmaskinen ser ut att vara ett alternativ.
Vad är det som gör att exempelvis en Yamaha rx1 kostar ingenting men en äldre Yamaha Viking är dubbelt så dyr?
nanowire
23 feb 2022
59
22
Södermanland
Den förra är tung fyrtaktare med kort smal matta som du troligen kör fast direkt när du lämnar leden. Viking tror jag är tvåtakt med lågväxel och lång bred matta och lämplig att dra med?
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Handlar nog mest om efterfrågan. Det är fler som är intresserade av en bredbandare med lågväxel för att dra grejer och familjen med, medan en Yamaha RX1 mest kan sägas vara en sportskoter för släta och fina spår. Inte bra att dra med, inte bra i lössnö, inte bra efter dåliga spår etc. En RX1 har därmed rätt begränsat användningsområde och då inte så stor kundgrupp. Vilket gör att folk måste sänka priserna för att få dem sålda, medan efterfrågan på en bredbandare med lågväxel såsom Yamaha Viking är rätt konstant hög och de blir sålda fastän de ligger rätt högt i pris.
Vilken bredd på matta ska man ha som minst för att dra?
Körde för övrigt en gammal Ockelbo dubbelbandare idag och det var en upplevelse.
Om du ska dra någ tungt ospårat så 50cm men om du bara kör uppkörda leder eller egna skoterspår så drar en 38cm matta lika bra ev bättre än en 50-60cm matta.
En Lynx 5900 är likvärdig Viking och odödliga så kolla på dem med.
Reactions: Vituraz
