Skotermatta
blomQ
12 aug 2007
230
Hej!
Jag har en Ski-Doo Formula 500 -97.
På den modellen sitter det ju en matta med måtten 307*38 2,52"
Passar alla mattor med samma mått och delning till den, även om mattan har suttit på en skoter av ett annat märke?
Tacksam för svar!
Mvh
Tobbe
blomQ
12 aug 2007
230
Jag har tänkt att köpa en 32mm ripsaw matta till min formula 500 -97.
Passar den?
På vissa står det att var tredje kugglucka är stängd. Vad menas med det?
MatsNecks
3 nov 2008
38mm Matta kan man ha men Inte större då måste man byta drivhjul
MatsNecks
3 nov 2008
Har en liten fråga om jag ska sätta ditt en Matta 44mm på min formula III 97 vist måste jag bara byta främre drivhjulen till Non slips
Mange_P
26 dec 2008
400
Vet inte om det behövs för att det ska rymmas (ta en 45-50mm träkoss och lägg på mattan och prova dra runt drivaxeln) men den kommer kugga över som fan och du får ha mattan spänd som en fiolsträng om du inte har nonslip. Jag hade 38mm med vanliga hjul och det kuggade mycket när det gick tyngre. Funderade inte ens när jag satte 44, på med nonslip direkt när drivaxeln ändå var lös.
