Skotern går dåligt efter kort sträcka
Lynx_ultra123
25 mar 2024
Järpen
Tjena allesammans! Jag kör en lynx ultra som jag just har fått igång igen efter mycket arbete på den. Skotern startar lätt och går jättebra till den börjar tappa effekt efter ca 1 km. Motorn gasar fullt men den står bara stilla! Någon som någon idea eller råd på problemet?
Kan va så enkelt som dålig avluftning ut från tanken så öppna tanklocket lite för att se om den går längre då. Annat vanlig fel då de lägger av när de blivit varm är fel på statorspole.Då förvinner gnistan så kolla den när den just lagt av.
Lynx_ultra123
25 mar 2024
Järpen
Tack så mycket för hjälpen! Skruvade locket lite lättare och den gick nu utan problem!
Vilken tur men då måste du kolla om en avluftningsslang blivit klämd någonstans för de kan va väldigt långa uppimot 50cm långa för de går i en böj neråt uppåt bakom tanken mot motorsett. Eller om du inte orkar ta lös tanken så borra hål i tanklocket och tryck dit en slangstump med backventil på som de sitter på crosshojar :)
De är farligt att köra med locket lite lösskruvat under lång tid för då kommer motorn få en aning för lite soppa och skäraihop tillslut!
