skuren vattenpump. 700 ves
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Hejsan!
har just varit i garaget och konstaterat att båda lagrerna till vattenpumpsaxeln är skurna. då tänkte jag höra då det inte står dimension på sprängskissen på varken polaris eller andra sidor.
Vet någon vad det ska vara för lager till denna axel? 2 likadana skall det vara i alla fall.
Vet någon om en renoveringssats man kan köpa?
alla tips mottages gärna. =)
tofferacing
15 dec 2008
299
prärien
ntn 6002 lager sitter det i vattenpumpen, troligtvis måste du byta tätningen oxå om lagrerna va så dåliga,va försiktig tätningen e dyr å djävlig å få dit utan ett specialverktyg.
Mulleson
7 apr 2009
1.018
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
det är den han menar. Försök skaffa dig specialverktyget för den.
Har själv jävlats med den och haft sönder den första tätningen. Får du sen verktyget så går det som en dans.
tofferacing
15 dec 2008
299
prärien
Skulle 6002an från http://www.ride.se/cross-produkter/lager/kullager-c-254-7.aspx passa bra?
om man kollar här
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp?section=272094&category=Snowmobiles&make=Polaris&year=2003&fveh=6573
så ser packningen med fjädern ser bra ut (nr 6) men nr 5 har fått sig en törn av axeln men den kan nog gå och fixa. Det jag märkte var att den med fjädern verkar lite svår att få dit. Var det den du menade?
Yes, låna ett verktyg så du får dit tätningen å handla 2 nya lager å va försiktig,så grejjar du nog de dära serru
