skydda Garagegolvet
POLARIS SKS
28 okt 2011
310
BODEN
Hej! Jag vill ha Tips på hur man Bäst Skyddar Golvet i
Garaget, kan man Lägga ut Superglides skenor på Betong-Golv
JAAG
518
Malå/Adak
Ett enkelt sätt är att köpa ett par billiga plastbelag och några skidremmar och göra "tofflor" till skotern.
1.206
Dock fungerar inte metoden med plastbelag på ett normalt garagegolv där det kan ligga något gruskorn ibland. Jag gjorde egna skisavers för stt skydda mitt golv. Funkar fint!
monno
16 okt 2010
3.652
114
A.Holm, risken är väl att dom är lite för mjuka och att man helt enkelt skär sönder dom?
Är det riktigt betonggolv så funkar det väl med sånadär hjulbockar från Biltema? Är ju billigare än superglides också... Dock inget du direkt använder på vagnen eller ute på gruset eller på andra lösa material, betonggolv är det som gäller i princip.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Snoskoter/Snoskoterdolly-2000029995/
Annars är ju skisavers fina men kostar ju en del. Men klart för 2k får du bara två uppsättningar superglides, så vill du flytta runt lite lönar det sig fort.
Millner
4 dec 2013
42
Skisaver är kanon, superglides är nog bra om man alltid har skotern på samma plats, dock måste de förmodligen skruvas fast i golvet.
MrQwerty25
23 nov 2010
54
Har golvplattor enligt ovan, funkar riktigt bra, håller för styrstålen. Dock måste man såklart plocka bort dem för att kunna göra rent golvet under, men det gör man kanske inte så ofta i sitt skotergarage.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Ok. Plasten är så pass hård att det funkar!
Då är det en smidig lösning, och relativt billig...
Ja, det blir ju en riktig smutsfälla...
JAAG
518
Malå/Adak
Mitt garagegolv är omålat, bara putsat och antidammbehandlat/lackat. Kör in skotern utan skydd och det skadar inte golvet. Har visserligen inte "coromantstål" utan egentillverkade av hardox. Så några större skador av ett gruskorn under ett plastbelag tror jag inte att det blir.
Fast har man målat golv så är det ju lite känsligare.
Har egentillverkade skisavers, (exakta kopior), också men tycker dom är lite rackliga och tenderar att röra sej rätt mycket på skidan. och så funkar dom skitdåligt att backa med...
Millner
4 dec 2013
42
Anledningen till att jag köpte Skisavers var att styrstålen fastnade i golvet så jag kom varken ut eller in, byggde tom. en trätrall på golvet men det blev för rassligt. Med Skisavers kan jag köra in och ut och dessutom upp på släppet. De måste dock sitta på millimetern rätt i längsled på skidan.
