slidmatning.
MTmatte
15 dec 2007
piteå
ida var jag ute och körde åsså lossna slidmatnings slangen och ja fyllde på olja men den startar inte:( vad kan ha hänt????
muotkas
2 jan 2007
1.462
Det där tyder på att mässingdrevet i slidmatnings axeln är paj... tyvärr..
enda sättet att få reda på om den är paj är att ta bort förgasarna och dra och kolla om skivan rullar när du drar i linan eller när du snurrar på variatorn..
muotkas
2 jan 2007
1.462
föreslår att du ska låta någon som kan det här göra det(om du nu inte kan själv), för det är inget "vanlig svensson" kan göra..
1 . kan hjälpa med att ta lös variatorn att börja med. sen den är lös så ta lös motorn från skotern.
2. ta lös magnetorn och statorn. (ligger på andra änden än variatorn.)
3. ta lös bottendel då ser du att det liknar såhär : så du måste pressa isär den..
http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=12827&highlight=583
4. helst av allt ska du plocka lös cylindern och kolvarna oxå för att få allt rent och fint.
5. rengör allt!
6. smörj alla delar när du sätter ihop allt igen,.
OBS! glömde säkert en massa viktiga detaljer, som jag inte hinner märka upp men det är säkert någon som påpekar det i denna tråd.
zingo_112
15 feb 2007
100
stöde
hej har fixat ett sånt rass och tyckte inte att det var så svårt se bara till att allt blir rent från spån bara och slipa till drevet på veven om det är vassa kanter
