Smörjning Power TEK 800, 2008
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Om du tänkt blanda direkt i tanken, tänk på att du måste fylla oljebehållaren smockfull i mellanåt pga att oljeslangen till vattenpumpsdrevet sitter i toppen på oljbehållaren.
bästa du kan göra är att dra ur den slangen och koppla in en liten behållare där ist
Jag kom på att du nog kan få lös oljepumpen utan att ta loss motorn. Axeln följer inte med ut så de kan finnas plats att få loss oljepumpen för att fixa nippeln. Om du vill köra utan oljepump så så kan du plugga hålet med en plåt. och om du har tur sitter de en slangnippel i blocket ovanför olejpumpen som går in till drevhuset. Där kopplar du in olja från en lite behållare. Om motorn inte har denna slanganslutning så sätter du in en slanganslutning i plåten du täcker för oljepumphuset med.
