Har du någon fakta på det hur mycket snön isolerar? Skulle vara bra att veta då skoterlderna i Järvsö går över en del sjöar.
Svårt att hitta direkt faktahänvisning för snöns isolationsförmåga men människan har ju överlevt tusentals år i arktiskt klimat genom att bo i igloos.
Smådjur och gnagare lever under snötäcket vintertid i ett behagligt +/- 0 klimat och t o m någon plusgrad.
50 cm snö runt huset vintertid ger +/- 0 vid husväggen när lufttempen är ned mot -30 C.
På samma sätt isolerar snön (opackad lös snö) bort den normala istillväxten då luftkylan inte når ned, hur mycket beror på många faktorer som vattentemp, strömmar osv.
I värsta fall så kan isen mer eller mindre försvinna under snötäcket och dessutom skapar tyngden av snön flövatten ovanpå isen vilket gör det ännu besvärligare.
Vilket som, det gäller att ha koll på läget själv och inte lyssna på något någon hört.... innan man ger sig ut på isen oavsett fortskaffningsmedel och givetvis vara mentalt förberedd om det skulle hända något.
Räddningslina, isdubbar är självklara val att ha med sig.
