Snopro 600 -08/-09
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Funderar på en snopro 600 -08. Någon som har en som upplevt för/nackdelar? Hur funkar kylningen på den? Känslig på bestyckningen? Sitter det någon form av "Check engine" lampa på -08an? Hur stor är tanken på dessa?
Funderar först och främst på en -08 då -09orna är en prisklass för dyr. Kom gärna med för- och nackdelar med dessa maskiner samt skillnader på -08 och -09. Har för mig -09an har en annan utväxling, men det är allt ja vet :hello:
S-Granberg
10 dec 2007
88
Överkalix
Hej. 08ans snopro saknar helt mätare och dyligt. Enda lyxiga på den är handtagsvärmarna.
Skulle tro att du tänker på 09an xc (crosscountry) den har däremot varvräknare.
08an har 28 liters tank men det finns att köpa 45an till den för ett ex 1000 lappar.
09an har även lite annan portning i cyllar + andra avgasventiler, grenrör och pipa, den ger då lite mer effekt på mellan registret, tillslaget på den är 5800.
Jag upplever inte att den är känslig på bestyckning.. snarare tvärtom!
Grymma maskiner som är tänk att annvändas.. inte åkas! Men köper du en så kan jag lova att du inte kommer att bli besviken. Grymmt klipp i motorerna, grym körställning mm.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
jag hade gått på en 09a om jag var dig.
den är mycket rappare än 08ans.
dock tror jag inte du blir besviken på en 08a men en 09a kommer göra dig lyrisk
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Som Granberg säger! Sen så är -09 lite snällare i fjädrarna (inte lika stenhårda som -08)
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Tack för svar :rock: Har tyvärr inte råd med -09an i år iallafall. Får se om jag åker och kikar på en -08a till helgen. Men dom lär väl ta rätt så mycket sås? Sitter 45l tanken som standard på -09? Några mätare behöver jag inte, men det vore ju bra om man hade någon form av "check engine" lampa så man hinner stanna innan något tråkigt händer. Men något sådant finns alltså inte till -08an? Funkar kylningen bra på dem? Tänkte om den har lätt för att gå varm och så.
Sen vet jag inte om jag är ute och cyklar, men jag tycker det verkar vara kort "livslängd" på motorerna då de flesta byter kolvar efter ca. 60 timmar? Eller är det bytet bara för att få maximal prestanda hela tiden?
polarisIQ
7 mar 2007
812
dom som åker cross byter dem väldigt ofta men -08an har haft lite kolvproblem vad jag har hört men inget allvarligt, bara att livslängden är lite sämre men det är ju för att det är väldigt extrema maskiner så, men det kan vara både och. fråga en som har bytt efter 60 timmar varför han/hon bytte?
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Den går grymt bra efter led (förmodligen bana också). Skön körställning, grymma c&a skidor, fjädring, matta och ett j*vla vrid i motorn! Går ju som väntat inte lika bra i djupsnön då det blir lite kämpigt då den går på så höga varv, men den är ju gjord för bana så :) En grym ledracer med andra ord, var en helt annan sak än f7an iaf :)
polarisIQ
7 mar 2007
812
ska och kika på en sno pro 600 imorrn (08an) någon som vet vart man kan få tag i en större tank?
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Kan ju tillägga att den är nerdrevad 7 kugg så det är ju en anledning till att den går på lite höga varv. Men som PolarisIQ säger så skulle ja me vilja veta vart man kan beställa 45l tanken som sitter på -09ans modeller! Möjligtvist från staterna?
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
gah? 7 kugg nerdrevad? är det på lilla eller stora?
låter enormt mycket med 7 kugg. den kan ju inte gå mer än 80blås
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Org. drevningen är 20/46 och jag har 20/39. Sen är det omgjort i variatorerna så det ska gå ihop, skulle gissa den gör ca. 120Km/h trots nerdrevningen!
polarisIQ
7 mar 2007
812
Re: Sv: Snopro 600 -08/-09
snackade med bengan och han skulle beställa till hösten så jag ska nog boka en sån av han tror jag, om jag inte hittar en begad!
irox
25 nov 2008
188
Malmberget
Sv: Re: Sv: Snopro 600 -08/-09
hörde av min kusins kille att det finns nån skiljevägg bara i lilla tanken. om man får ner handen och löder bort den så blir det en stor tank. han kör en sno pro -08 och ska prova bränna snart. jag kan ju skriva hur det gick sen,
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Jasså? Skriv hemskt gärna hur det gick =)
polarisIQ
7 mar 2007
812
tror det sitter skiljevägg på dem flesta, iaf usa importerna. Tror det var sd rs som har en också, men inte hört om någon som gjort om men lyckas han så är jag nyfiken med.
gulingen
7 nov 2004
2.436
20/46 = 2.30 i växlingsförhållande och 20/39 ger 1,95. Minskar du antalet kuggar på det större drevet så drevar du upp den...
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Jasså? Lät ju lite knepigt men du har säkert rätt! Det var inte jag själv som drevade om den, men har ändå hela tiden trott att ett mindre antal kugg på det större drevet skulle bli en nerdrevning :hmmmm2:
