Snopro 600 xc -09 vattenkörning?
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Är sugen på en vattenskoter till sommaren, men då en m1100t inte kändes så lämplig att åka ut på sjön med så funderar jag på att köpa en Snopro 600 xc -09. Någon som testat/hört om dom går bra på vattnet? :)
simon13
2 apr 2010
490
Den går ju på vattnet men den är ju inte den ultimata, tycker du borde satsa på en rev istället :)
Ellsworth
17 nov 2007
880
Maskinerna går svinbra på vattnet om man tätar dom ordentligt och gör allting seriöst.
Problemet är att den blir väldigt svår att bryta omkull i kurvor osv med tanke på att framvagnen är så bred.
Ska du bara ha en skoter som vattenmaskin hade jag nog satsa på en xp800 eller nån rev 800.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Polaris av nästan alla de sorter går ju förjävligt bra på vatten, även A/C F7 som jag kört med själv och den är busenkel att svänga med. Men som sagt rev och xp funkar också.
En kompis körde med en SX 600 -08 och den gick bra tills han släppte gasen, då forsade det in vatten på remmen så som sagts ovan så behöver den tätas, det ska man göra i alla fall men där behöver det göras ordentligt.
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
Det finns också Sea Doo, Kawasaki och Yamaha som gör maskiner som flyter. Har själv nyligen köpt en FZR och satan va man kan bryta ner den i kurvorna. Desto mer du gasar desto hårdare sitter den.
Eller gå på en superjet som är moddad med pipa och footholders. :)
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Man kanske får satsa på en f7a istället då. Någon som provat snopro chassit (-04 till -07) då? Känns som det också borde fungera då dom ser rätt täta ut. Sen har du väl lite bättre körställning på det chassit. Sen är det väl också en fördel om det sitter en f7 motor eller liknande i den :)
1.202
Det chassiet borde funka bättre, ser ju ut som en båt också :) så det borde bli kanon.
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Alltså skulle det vara bäst att få tag i ett snopro chassie, känns som man får något bättre körställning än f7an :)
