sommarprojekt: M7a
antonbc
17 sept 2012
924
67
Känns om att problem med snöuppbyggnad enklast löses med vinkelslip, nåt avslut på fotsteg lär behövas dock. Tror ja har från m8000 liggandes, om passar i listen vet ja inte däremot
Reactions: Basse92
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Hmm. Du har nog rätt. Tror en kompis har ett par sådana oxå. Får måtta mot hans. Nånting du tänkte sälja?
Har väl inte så mycket mer att bjuda på bildmässigt.. dragit lite el.
Brytare för handtags värmaren samt brytare för hel/halv ljus monterat. Vill har så lite prylar dom möjligt på styret så den fick hamna där.
Sitter numera en Speedtech burk tillsammans med nya avgas bussningar och fjädrar
Börjar väl känna mej rätt nöjd , är småsaker kvar. Typ byta ut dom gröna boggiehjulen och hade gärna fått tag i en sno-pro 440 ruta
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Äh, denna låter inte så högt 😂
M7 original passar inte pga buk plasten, är ju skillnad mellan crossfire och m serie buken :)
Är de alldles för mycket oliv så får man väl leta nåt annat :)
Reactions: trixa
1.199
Kanske inte låter så farligt på tomgång och delgas men på det varvtal som motrorn ska ligga på låter det för jävligt mycket. Så snälla såga sönder dendär burken så ingen annan får tag på den :)
Ska säga att jag inte alltid har haft rumsrena maskiner tidigare, många har varit riktigt bra på att omvandla bensin till ljud. Men tycker att det är betydligt fränare att ha mycket effekt och att det inte låter mer än standard maskin och det gäller även turbomaskiner, en turboskoter behöver inte låta som en skrikburk, är inga problem att få ner ljudnivån till vad en standardmaskin har.
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Ja, lär ju va så.
Från väl provköra och se. Har inget behov av att höras direkt och tycker de även skillnad på burk och burk. En i ”gänget” har en speedtech på sin rmk och tyckte de va dåvt och mysigt ljud i den, medans en annan har en slp burk som gör att de ringer i öronen så fort buken lämnar snön. Denna lär knappast lätta skidorna så utblåset lär va under snön för jämnan 😂
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Nu är den provkörd 😎 allt verkar lira. Rätt bra tryck i dessa 700or må ja säga. Han ju aldrig pröva denna ifjol innan variatorn exploderade. Blir till att se över matt spänning , efterdra biltar osv så kanske de blir en längre tur i helgen.
Reactions: suregom
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Hunnit med en avbruten styrstång, rasad magnapull och nu förmodligen en primär variator. 😂😂 den började rassla idag.
Men är väl så när man börjar med rat.
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Då expansions kärlet läker som ett såll så vad jag en kompis bygga ett nytt i aluminium 😎
Nu när snömängden är som den är så måste man hålla koll på tempen.
Basse92
2 nov 2014
141
10
Bräcke
Må nog fan leta mej en original burk, även om jag tycker denna låter gött så är den lever den om en del 😂 särskilt nu när de knappt är nån snö.
På F7an sitter de ett BMP hel system och den låter mer eller mindre original. Skulle haft något liknande på m7an.
Bjuder på en bild på hur F7an blev oxå.
Är ju mest den man kört nu med tanke på snöbristen.
