soppa i vevhuset
gitarrpelle
6 jan 2013
51
Järvsö
Är det nån som vet varför vevhuset blir fullt med sås när skotern står över natten?? Det är en -92:as sks 500 ombyggd till förgasare. Ska man sätta dit en soppakran, eller?
Tacksam för svar
GP
Tennek
27 dec 2018
Timrå
Har du mekanisk bränslepump på den så kan det vara den som släpper igenom bränsle, då mekaniska pumpar drivs av vakuum från vevhuset så är ett vanligt fel att det blir ett hål i membranet i pumpen vilket gör att bränsle kan rinna in i vevhuset via vakuumslangen.
detta brukar märkas framförallt då skotern har stått en massa timmar, eller om skotern står i framåt lut.
Som Tennek skriver är de vanligt fel med bränslepumpläckage till vevhus. Du kan testa om membranen är täta i pumpen genom att dra lös slangen från vevhuset och suga/blåsa i den de ska va tvärstumt och ingen soppa i slangen. Om de är trångt att dra lös slangen från vevhuset så dra lös den från pumpen och tryck dit annan slang som du suger i.
Om du kan suga åt dig mängder med luft eller bensin så köp renoveringssats till pumpen eller byt ut hela pumpen.
Reactions: gitarrpelle
antonbc
17 sept 2012
924
67
Har haft det felet på en skoter, tog lös förgasarna 25ggr innan bränslepumpen byttes och felet försvann
Hybro
13 feb 2017
45
17
Torsby
Vissa flottörförgasare har ett löst flottörventilssäte av typ silicon. Plockar man ur själva ventilnålen och blåser med tryckluft, så försvinner sätet!
gitarrpelle
6 jan 2013
51
Järvsö
ok... då ska jag kolla det!! tack för tipset:D:D
