speedtech slutburkar positivt eller negativt??
Jeppe W
9 jan 2006
106
Hur mkt kostade det att låta dem tillverka en slutburk till din 583a Jeppe W?
Jag pyntade 1000:- för burken inklusive rörböjar, konor samt fjäderöglor, allt i rostfritt. Helt ok grejer. Sen att man får klura ut rördragning mm samt starta TIG:en ser jag bara som ett plus. Jag kommer att lägga ut lite bilder på det färdiga resultatet så småningom.
braap
25 nov 2006
394
Nej för fanken. Det går inte åka med.
Men jag har tänkt att skaffa mig en speedtech slutburk till min firecat, iallafall till denna modellen så kan man välja mellan 3 olika ljudlägen innan burken levereras.. tänkte om man tog på det lägsta så kanske det räcker? om det nu är så stor skillnad mellan de 3 olika lägena.. :confused:
Puder
2 nov 2006
134
På skotern och motorcykeln
Okej.. är lite sugen på slutburk till min formula SLS 500 -96 också.. men det är så att allt är ihopsvetsat så det går inte att ta lös burken o sätta dit en ny.
Är det samma på din 583a?
Tror du att dom kan tillverka en till mig och sen så att jag får svetsa dit den själv?
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Jag tycker iaf att det blir ett as fränt ljud:D ..men igentligen är det onödigt att reta upp folk i onödan...Och man kan ju inte köra runt på kvällen då vaknar ju allt folk:rolleyes: ..men men..man får ju göra som man vill..
Jeppe W
9 jan 2006
106
Puder; Sitter pipan ihop med slutburken menar du? På min sitter stingern med fjädrar mot pipan och slutburken, så där är det enkelt att byta. Mejla mig ett foto på hur det ser ut!
Puder
2 nov 2006
134
det är precis så jag menar.. det är inte med fjädrar som det brukar vara utan det är ihopsvetsat.. så jag kan inte ta lös burken från pipan.. jag har föresten mejlat till speedtech men dom tillverkar inga brukar till Formula sls.
Jeppe W
9 jan 2006
106
Jag kan ju alltid hjälpa dig få ihop nå´t, självförtroendet är på topp nu eftersom jag blev klar med min burk för ett tag se´n, blev så ****a bra!
Dovare ljud på tomgång, tystare vid fiskörning, ryter till bra på maxvarv. Just fiskörningsljudet uppskattas då man åker med ungarna eller möter skidåkare och annat löst folk ute i skogen.
groban
10 jan 2007
3.251
har en speedtech på min nu och den låter inte märkvärt högre...men då avgasportarna öppnas då lever den om.. ettrigt ljud..väldigt vackert
DennisA
14 sept 2007
318
Sweden
Enligt minna erfarenheter av speedtech slutburkar, dock inga större.
+ Lägre vikt än orginal.
+ Roligt dom första 100 meterna.
- Låter, man blir ju nästa döv! Samtidigt stör man halva byn.
- Finishen, trode först att det var ett skämt! Är ju nästan ett skämt.
Min sida av myntet.
En gång, aldrig mer. Ifortsättningen sitter orginal burken kvar PunktSlut.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Hade en speedtech slutburk på min SXViper och den fick ett j***a gött ljud..den fick inte det där skrikande ljudet vid fullgas..den fick ett dåft och skönt ljud,men min kompis som hade en speedtech slutburk på en sxr 700 den fick ett j***a skrikande ljud.
Men inte bryr ja mig om folk kollar efter en när man kör förbi eller blir små sura man ser dom ju oftast aldrig mer.
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
Kör med speetech burk på min MM det är samma motor som i sxr 700n. Den smattrar otriligt skönt på låg/mellan registrerna och skriker på höra... Det en slutburk är till för!
Magoos
15 feb 2007
92
tänker eventuellt köpa en mbrp fö en 1000lapp till min summit...någon som har erfarenhet av dom?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
OT.. Kör men Slp slutburk på min Rmk 700 och är mycket nöjd.
Lever inte om lika mycket som Speedtechs burkar utan det låter lagomt mycket.
