SPI helsystem jämfört med SLP, är det värt att byta?
Dyngral
17 sept 2009
570
Kör en PRO RMK 800 -11 uppdaterad med:
- P.A.R topp
- Variatorkitt
- PC5 (mappad av kunnig person)
- SLP burk och pipa
Tycker att maskinen borde gå bättre än vad den gör så tanken har slagit mig att prova ett SPI helsystem (inkl. grenrör) istället för det SLP system som jag kör med idag (med original grenrör).
Någon som har erfarenheter av både SPI och SLP helsystem? Skulle vara intressant att höra om det upplevs någon skillnad.
JAAG
516
Malå/Adak
Är tämligen övertygad om att det är pengar du hellre skulle ha lagt på annat.
Ett singelrör på en modern motor ger i bästa fall ett par kusar, 3-4-5-ish, och att SPI skulle ge särskilt många fler än SLP, (som förövrigt är rätt duktiga på pipor), är inte så troligt.
1.203
Som sagt så lär du inte märka någon skillnad. Du skulle lagt pengarna på en ny powercomander som kan justera tändningen, då kan du få till gassvaret riktigt bra.
Dyngral
17 sept 2009
570
Taget. Returnerat SPI systemet och ny PC5 beställd. Tack för tipset Asker :)
Kör med Pro'n en säsong till sen blir re byte så kanske klokt att spara 10 papp på att inte byta till SPI...
