fick igår ett tips från en mekaniker på orten att byta ut kontakten som var bränd, han trodde det var dålig kontakt så det blev gnistbildning så jag knipsade av dom 3 kablarna o satte dit han o hon stift på dem istället,
halv choke och 2 drag senare var den igång, lät den gå ett tag, stängde av, lät stå lite, sen 1 drag senare var den igång igen! verkar som problemet är löst ? ska det ha varit så enkelt? har börjat montera ihop skotern igen nu, nu är det bara kvar att sätta dit 3" styrhöjare, laga huven, (som åkt in under en släp) är 2 hyffsade sprickor som måste åtgärdas, kontrollera boggielager o drivaxellager,
Sen är det bara ut o åka!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
funderar lite på att göra egna "quickrods" men det påstås ju att det ska vara dåligt för dämparna? någon som vet hur mycket man kan ta bort av kontrollstagen utan att dämparna tar skada?
