Hänger inte riktigt med. Vilken hylsa menar du?det är inte fjädern som e slut!
primär variatorn måste tas veck sen dra in hylsan sen ta bort lås ringen och sen ta bort allt! det man kan göra e att lägga brickor "chimsa" fjädern så den blir styvare! då skallrar den inte ut detta har jag gjort! men ska de göras ordentligt måste startmotorn lagras om eftersom att detta e felet enligt rotax!
