Startmotorproblem Vector -06
Yam ss440
13 mar 2010
31
Startmotorn går men driver inte till motorn, ibland...
Finns det något relä som slår ifrån om det är för lite kräm i batteriet, säkert original? Fulladdat gör den likadant.
Solenoiden? Ny startmotor?
Se och hör gärna på filmerna så förstår ni vad jag menar.
/Peter
Brogge
10 nov 2007
675
7
Lofsdalen
Startmotorn sitter ju mot ett frihjul inne i motorn. Och dåligt till nå så förbannat. Först tänkte jag att axeln i startmotorn gått av men då borde du fått mindre lyckade försök..
Reactions: Yam ss440
Yam ss440
13 mar 2010
31
Hmm, frihjul. Något som inte sitter fast, klackar som inte tar fast, slut kuggar? Då ska det väl skramla och rassla?
Börjar att jobba mig neråt under luftburken till batteriet.
28609
De är ganska säkert frihjulslagret nr 4 som är felande men ytan de ska greppa mot på drevet kan va skada också.Om ytan ser tveksamt ut så byt även de drevet men i de flesta fall brukar de duga med byte av endast lagret.
Yam ss440
13 mar 2010
31
Tack, kollar, repar, monterar, eller lämnar in. :rolleyes:
