Startproblem rotax 377
Chevyfreddy
12 mar 2020
Järvsta
Söker tips ang min citation 4500 -81. Rotax 377 f bara småtänder.
Stod 2 vintrar sen var jag tvungen gå igenom förgasare förstås samt bytt allt i bränsleväg inkl pump. Gick fint innan. Har även bytt kolvar kompet ligger på över 7 kg per cylinder. Bra gnista på stiften.
Tacksam för alla tips jag kan få!
Den kan ha surat ner sig. Ta lös tändstiften och dra ur den några drag med full gas. Elda på stiften och prova starta den igen. Den kan behöva choke trots att den nyss va sur men prova starta utan choke först. Om man värmer motorn någon några timmar med kupevärmare under huven riktad mot motorblocket startar de bet lättare om de är sur så prova även det. Och elda då o då på stiften trots att de ser ut att ge bra gnista för de kan va semisläckta = ger gnista ute i de fria men med komptryck och bränsle så släcks de. Prova även andra stift. Startgas är en bra hjälp vid surning också.
Reactions: Chevyfreddy
