Men varför rullar den bakåt?
Bromsbackarna på släpvagn har en liten egen konstruktion som gör att dom fjädrar undan när man backar, annars så skulle man inte kunna backa med släp eftersom att hela grejen är att den ska just bromsa när det trycker på stången.
har man börjat rackla med bromsarna så är det lika bra att byta vajrarna och allt,
biltemas bromsgrejor är inte dyra och kan spara många svordomar.
kolla bara i regbeviset efter TSV numret så hittar man vilka delar som det ska vara.
ska du bara göra en nödlösning för att köra hem så kan man komma åt med en skruvmejsel och skruva ihop justeringen på motsatt sida som mekanismen där vajern sitter, det är en slags gängad stång med en mutter som har lite speciell form så att den hålls fast mot fjädern för att hindra den från att vibrera ihop.
man brukar komma åt den genom hålet mellan hjulbultarna om man lossar fälgen eller så kommer man åt den genom ett hål i bromsskölden.
fast vet man inte hur bromsarna ser ut så kan det vara svårt att pilla till den justeringen.
finns även släp med en annan lösning, en skruv som har konisk skalle, På dom så kan man släppa lite med en skiftnyckel.
