"styraxelns snedstag" till Lynx 2013
16 feb 2011
22
Sundom
Har det vänstra staget som gått sönder i fästet. Har införskaffat ett nytt men fattar inte hur jag ska få det fastskruvat. Det fattas ca 7mm i längd innan bulten går i. Jag har försökt släppa på alla bultar runt om men de hjälper bara lite. Säkert något som är lite vint någonstans men inget man iallafall ser. Något tips på vad ja kan göra? Skotern är en Lynx rave re 800 e tec 2013 29185
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
Dum ja är jag mätte den som går tvärs över.
ja den jag hade är 270mm ish så den är du ju inte hjälpt av =)
16 feb 2011
22
Sundom
Någon som ved vad det skall vara för längd på staget? Det jag har är 290mmlångt och cc mått mellan hål är 273mm. Kan det vara fel? Jag har släppt på alla bultar och det finns inte en chans att få dit det
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
Det enda jag kan tänka mig är att skoter fått sig en snäll så nånting är snett i pyramiden
16 feb 2011
22
Sundom
Grabbens lynx 800 blev sne efter att ha kört på en sten flera nitar släppte i framvagn då passade inte staget riktigt men var nog bara ca 1 cm det felade känns konstigt om allt ser rakt och bra ut om inte staget ska passa.
Hur gjorde du för att få ihop den?
Tompa72
20 nov 2018
490
108
43
norrland
Vi borrade ur resterna efter nitarna satte M7 bult drog ihop det som gick och tillslut fick via i även skruven till snedstaget. Kollade man på skotern va den sned så han körde men den som den var resten av vintern och lämnade in den när säsongen var över och dom bytte massor med grejer totalt med jobb lite drygt 57000 kr gick det på.
