Styrhöjare Edge 700-02
polarisIQ
7 mar 2007
812
det är ju bara att öppna huven, släppa lite på kattstryparna och kika hur långt du kan dra den, så om du vill veta exakt så är det bara å mäta =) du behöver ju inte byta vajrarna, du förlänger ju dom.
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
kompisens edge 600 -01 fick vi då på en 6" + ett tag styre på utan att förlänga nått iaf.
Scaleos
16 dec 2007
824
Sollefteå
hade en 5a på min Xcr 600 -96.. funkade kanon bra. på pro x2an som jag har nu så är det en betydligt högre styrhöjare samma som till pro xren, den satt där original. Får du tag i en sådan så blir det både snyggt och lämpligt. Om du kollar på bildarkivet här på skoterleden så är det en edge 500 -01 med en mycket hög styrhöjare, den står på en släpvagn januari månad.
men som tidigare sa bara att mäta kablarna.
groban
10 jan 2007
3.251
får ta lös och mäta..vill helst använda org. styre samt slippa förlänga för det blir så jäkla dyrt..hade tänkt sätta på hooks på originalet samt höja 4" om det går..
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
inte specielt dyrt eller jobbigt att förlänga. går göra det billigt om man vill. 4" går det garanterat att höja på en edge utan problem
groban
10 jan 2007
3.251
Har flyttat om gasvajer samt bromsvajer och 4" är inga problem att få dit nu : )
Tack för all hjälp/ Jocke
groban
10 jan 2007
3.251
tog lös gasvajern och drog om den helt för den tog massa onödiga vägar till styret..bromsvajern räckte som den var..men tycker fortfarande att styret är för lågt så det blir att köpa förlängare och skaffa ny bromsslang
freddee
23 mar 2009
Någon som vet hur hög styrhöjare man kan sätta på en Edge 600 -01 utan att behöva förlänga gasvarjrer och bromsslang?
