Styrstål samt
Skräcködla
2 feb 2026
10
Sverige
Tja, behöver nya styrstål och slides till min Polaris SWB Assault från -14 och skulle behövt lite tips!
Tänkte köra originellt men vet inte vilka det är jag skall köpa! Coromant (tror det stavas så) verkar vara en lämplig grej att ha..
Har org. framvagn med org. skidor!
Någon som har tips på ett par vettiga som inte dränerar kortet?
MVH
Köp hardox stål för då kommer du in i garaget utan att stupa i kanten och du repar inte ner golvet eller släpvagnen.Fler fördelar är att de bygger mer neråt och är fyrkantiga så den styr bättre i mjuk till halvhård led och även i djup snö märker man av dem. Nackdel styr dåligt på isunderlag och stenhård väg.
Hållbarhet mycket god om man inte kör enbart asfalt och grusväg. Du lär ha Polaris org Gripper skidor om ingen bytt och de finns nedan.
Här är de nog billigast de är där jag köper. https://eldmark.se/produkt/fyrkantiga-styrskenor-styrstal/
Reactions: Skräcködla
1.212
Jag gillar inte hardoxstålen, då jag gillar att kunna styra på is. Så jag tycker enda fördelen med hardox är att de är billigare men där stannar det...
Slides så välj i första hand original, de pirat jag har provat har varit billigare men också tunnare slityta så de är typ samma pris i sliutändan.
JAAG
525
Malå/Adak
Hardoxstålen håller längre än coromanstål även om du kör väg =)
Coromanten "bromsar" så skidan tippar fram och stålen nöts upp rätt fort framför hårdmetallinläggen då grundstålen är av medioker hårdhet.
Hardoxstålen gör inte likadant och så är dom jämnhårda över hela längden.
Jag sätter Hardoxstål på alla "offpistskotrar" direkt, på min ledmaskin har jag kvar coromantstålen.
1.212
Jag kör nog för lite på vägar för jag har aldrig slitit ut ett par styrstål på en lössnömaskin. Men då TS har en ledmaskin så ska det alltså vara coromant i stålen...
JAAG
525
Malå/Adak
Hardoxstålen sätter jag dit för att det är enkelt, inget elände med släpvagnar, trösklar och garagegolv. Sen spar dom lite framvagnsdelar också då dom inte skär fast i sten och stubbar lika bra som dom vassa originalstålen. Men jo, på vissa underlag styr det sämre.
De är väldigt synd coronmantstål hugger så hårt i stålkanten på garage och släpvagnar. Jag har försökt slipa coromanten i fram o bak men de tar ju inget på dem de är hopplöst. Jag får lyfta in skotrarna i garaget annars slår man sönder framvagnen och stålkanter. Hardox stålen på pro rmk har gått ca 200-300 mil och är nu jämnt slitna ca 8 mm kvar på tunnaste ställe. Den är körd rel mycket på grusade vägar och lite asfalt.Jag skulle nog säga att de håller likvärdigt med coromant om man jämför med coromant som är rel långa inlägg i stålen.
JAAG
525
Malå/Adak
Ska man ta sig över någon längre sträcka blankis kan coromantstål tära på psyket också. Tenderar att skära fast så man slirar fast mitt på.
Reactions: Boost III
