Hej! Jag har en summit 700 som håller på att gå sönder.... Tre gånger har följande hänt:
Jag är ute och kör och plötsligt slutar det att driva på mattan. Motorn rusar upp i varv innan man
hinner släppa gasen och sen när den börjar närma sig tomgångsvarv så smäller det till och drivningen är tillbaka. Har haft upp kedjehuset men där såg det ok ut. Vad kan det vara som kan tvärsläppa så där för att sen kunna fungera igen? Det är ju ingenting som har rasat helt. Kan tillägga att det har skett under lössnökörning alla gångerna, på led är det bara att piska på. Har ni några tips på vad det kan vara? Tack på förhand! / Daniel
