Summit -98-99
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Tjenare
hur stor tror ni chansen är att man lyckas hitta en summit 98-99 för max 30.000 jag har kollat på blocket och här på skoter säljes men det verkar vara lite tunnt med tom (jag vet det är inte säsong än)
men jag kollade även i vintras och verkar inte vara så många till salu
men som sagt om jag hittar en tror ni dom går att få tag på för 30.000
ps. vad sitter det för matta på dom orginal?
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
kollade där letade efter -98 vet inte om jag letade dåligt eller vad men jag hittade inga summit från -98
99 hittade jag utan problem men inga -98
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
har du koll när det där chassit kom är det samma från -96 för jag såg att -95 ser rätt så annorlunda ut mot -96 orna eller är det ännu mer ändrat sen upp mot -98?
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
vad är det för skillnad på en summit 98 och en 99 då om nu 99 har den nyare chassit är det några andra skillnader än det utseendemässiga
och vet du hur långt bak det änlre 98 chassit går?
jag är sugen på en summit helst 670 modellen med 600 går också bra och gärna med höga kammar 44 eller likn
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Summit 600 -99 är precis som -00 (motor, utseende, boggie, mm). 600 ersatte 583. Kanske va dom lite "förmodeller". Kan vara därför dom har så högt andrahandsvärde! Summit 500 å 670 -99 har dock samma chassie som -98 Motor också för den delen.
Här har du info om alla Ski-doo från 1997
http://www.ski-doo.com/en-US/Snowmobiles
Ni som undrar vart denna sida tagit vägen på Ski-doos hemsida, så är de bara att klicka på US eller Canada som land. Det är bara på Europa-sidan den är borttagen. :confused:
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
tackar för infon, det blir väl att försöka hitta nån
97 modellerna såg också väldigt lika 98orna är det så gott som samma skoter ?
det stod inte sådär väldigt mycket om dom på ski-doos hemsida
det verkar lite tunnt med summit av 97/98/99 modellerna när man kollar blocket och andra sidor
samma med powder modellerna av artic cat (brorsan letar en sån) fast man får väl vänta in hösten så ramlar det kanske in fler
Timberjack
2 aug 2004
322
Torde int va några större skillnader mellan 97 å 98. Summiten fick ett nytt mattmönster 98. Kammarna är snedställda så att snön ska dras in under mattan.
De dyker säkert upp fler skotrar ju närmare vinter vi kommer!!
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
tackar för infon :)
okey det verkar ju inte vara några större skillnader
då gäller det bara att sätta sig och kolla igenom alla annonsställen efter en lämplig skoter
förresten...du som verkar ganska insatt på ski-doo tror du det är realistiskt att försöka få tag på en 97/98/99 (kanske främst 97/98) för 30.000
