Sv: artic cat xenon fråga ?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Jag hade tänkt likrikta allt ivf. Jag "antog" att 12voltsuttaget inte skulle palla strömmen! Som du märkt :p
Nej de gjorde ju inte de. Då får jag slita bort min lilla elhärva som jag så fint hade snickrat ihop.. Men smidigare att bara smälla i befintliga h4 kontakter å köra på. :) Ska försöka testa innan helgen
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Fan vad enkelt, nu finns de dc ström i h4 kontakterna! Så slitet ut mitt lilla kablage som jag snickrat ihop och sparar massa plats :)
Lidas5
8 mar 2009
53
Slagnäs
har en lite klurig fråga till dom kunniga..
kanske gjorde bort mig..
provade att montera LED-lampor i helljuset, lyste skit dåligt, å tog bort dom..
Men fick ett följd fel, när jag slår på helljuset så lägger den in och ur backen av sig själv hela tiden..
nån med bra förslag vad felet kan vara???
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Jafyfan, fick de å funka klockrent körde 2,5mil ihelg. Stannade till å kollade veteranracet som var här i stan. Knallade runt där, å lite burgare och snackade med folk i typ 2 timmar. Sen skulle vi dra å köra, då var lysena döda å även instrumenten. Å apv-motorn gick inte heller, så den gick att köra typ 30km/h med.
Tidigare den gjorde så var när de var kopplat på 12v uttaget och den brände en säkring. Men nu är alla säkringar hela! Har mätt dom med multimeter också för att vara helt säker att de är hela.
Såg i instruktionsboken att Lyset å apv-motorn går på samma säkring. Så är ju som att den ska vara paj, men icket!
Backen funkade iallfall. Men dödarn, nödstoppslinan var också döda.
Så blir att sätta tillbaka halogenlamporna, orkar inte bängla nå mer. Men nån som vet vad som kan ha hänt?
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Var bara ett stift i en av kontakterna som kommer från statorn som hade glesat och gav ingen kontakt. Bytte till en deutchkontakt å allt kom igång igen!
Dödarn och nödstoppen verkade bero på nödstoppsknappen. Hade en extra hemma och satt dit den, då funkade allt igen.
Jag tog bort xenonet, men tror de hade funkat om jag låtit de sitta kvar. Har sålt skotern nu så. Men de är ju Dc-power kitet som gäller om man ska köra xenon
