Switchback 700 växlar inte tillbaka
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Som sagt, växlar inte riktigt tillbaka på primären värkar det som. Har vart isär med sekundären och smörjt och torkat rent på remdamm, så sekundären funkar prima och växlar tillbaka hur bra som helst, däremot så värkar primären inte riktigt gå tillbaka och maskin drar sig frammåt av sig själv.
Rätt rem sitter på
Switchback 700 -08
bytoken
Det är inte så enkelt som att det blev så efter rembyte, monterat en bredare rem så kan remmen bli för spänd, sära lite på skivorna i stora variatorn, skruva in den dära lilla insex skruven med låsmutter.
JAAG
520
Malå/Adak
På min -08 S/B Dragon 700 jag hade svällde bussningen i rörliga skivan efter ett tag så den började kärva. ÅF tog isär variatorn och slipade ur den lite så blev den bra. Detta har hänt på rätt många P85-variatorer på senare år. Har du möjlighet så dra loss variatorn och ta loss locket och fjädern och känn om rörliga skivan går lätt. Det kan gå att plocka loss locket på plats i skotern men räkna med att det är ett helvete att få ihop igen.
