Sx 600 bestyckning fjälls? Tips?
LLLundmark
29 jul 2019
11
lögdeå
tjenare!
har en arctic cat zr 6000r sx från 2015 som jag kör med original bestyckning på och tycker det funkar någorlunda bra, bor ute vid havet, (umeå)
hade tänkt dra upp till kittelfjäll en sväng och undrar om man är tvungen att bestycka om? eller funkar det att köra med samma bestyckning?
tacksam för hjälp!
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Såvida du inte tänkt att hålla full gas i 5 minuter ska det inte vara några problem, se till att "blippa" lite imellanåt 👍
De blir ju tyvärtom effekt högre upp motorn kommer gå fett så de enda som händer är att den kommer gå sämre och ev sura sönder stift. De som kör sönder motorer är folk som bestyckat för fjällen och kommer ner på lägre höjd utan att bestycka upp igen. Ta med 10% mindre munstycken så du kan byta om den blir helt okörbar och sänk trottelnålarna samt justera luftbränsleskruvarna så den går snålare men gör de på plats.
LLLundmark
29 jul 2019
11
lögdeå
Okej! Tack! Behöver jag bara byta huvudmunstycket eller ska alla bytas? Ska endast köra 2 dagar och vill bara att den ska gå.
Prova utan att bestycka den de brukar funka skapligt ber på hur högt de är. Om den surar på tomg och krypfart justera bränsle/luft skruvarna tills den går renare de brukar räcka så man slipper byta lågfartsmunstycken. Om den skulle gå bedrövligt fett upp till halv gas kan du sänka trottelnålarna också.
