Tänd fel?
Lynx58393
13 nov 2012
200
Har aldrig använt choken, använder endast primer. Men det ni säger om nålventilen låter rimligt.
Neko
5 jun 2011
458
Skulle faktiskt kunna vara primern som läcker, kan vara värt att kolla.
Lynx58393
13 nov 2012
200
Kan nu tillägga att det finns ett tunt lager olja i vänstra cylinderns del av luftburken. På den högra sidan av luftburken är det torrt.
Lynx58393
13 nov 2012
200
Kan tyvärr inte svara på det, men jag tycker skotern borde gå varm om inte vattnet cirkulerar som det ska
910
Neko har väldigt rätt i att primerpumpen kan läka,, när motorn går suger den in soppa hela tiden genom primern. Det är lätt att testa endera genom att ta lös primerslangen från förgasaren och suga i slangen det ska vara tvärstumt! Alt 2 är att vika slangen så det garanterat blir tätt och provköra.
Det är mycket vanligt att primer läker.
Lynx58393
13 nov 2012
200
Det är tvärstumt då jag suger i primer slangen, så det är inget fel på den
Lynx58393
13 nov 2012
200
Har tagit isär förgasarna och rengjort dom... Sen vet jag inte riktigt hur man kollar om nålventilen är tät, men jag har blåst och tryckt på nålventilen och det är då tätt.
Ingen som har nån teori om varför jag har olja i luftburken?
Hubbe
23 dec 2009
440
DE-Schleswig Holstein
Lynx58393
Det kan vara att vänstra cylinderns nålventil är otätt. Så trycker kolven vid vissa varvtal för mycket bränsle / oljeblandning från vevhuset tillbaka i luftburken.
